[O2] Demontaż tapicerki lewej bagażnika - prośba o wskazówki
  • Dzanas
    • 45
    Zamieszczone przez Martinoos
    Normalne jest jak zawyża. Każdy samochód ma tak że ok 5 km/h zawyża.
    Ale ja mam odwrotnie zaniża o 5 km/h i chciałbym coś z tym zrobić by było normalnie czyli zawyżał o 5 km/h.
    A jakie masz wymiary opon ?
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Przymierzam się do zdemontowania tapicerki lewej w bagażniku. Czy mógłby ktoś podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami w tym temacie ? Czy np trzeba jakoś demontować kanapę tylną ? Czy gdzies są może ukryte śruby o których warto wiedzieć wcześniej ?
    Powód demontażu ?
    Przestał mi działać spryskiwacz tylnej szyby i podejrzewam odłączoną złączkę wlasnie w tamtym rejonie.
    • Dobrzyl
      • 209
      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
      elektor, wystarczy odkręcić jedna śrubę ukryta jest w uchwycie koło lampy no i jesli masz masz uchwyt na zakupy do musisz wykręcić 2 śruby a i jeszcze lampion musisz wypiąć od podświetlenia bagażnika,
      Łukasz
      • piotrek_os
        • 8162
        Re: Demontaż tapicerki lewej bagażnika - prośba o wskazówki
        Zamieszczone przez elektor
        sprawdz najpier czy leje Ci sie gdzies płyn - czy masz mokro np przy klapie itd.....czy czysto "elektryczna" usterka?
        [ Dodano: Nie 20 Mar, 11 12:50 ]
        Bo u mnie spryskiwacz tylniej szyby bardzo osłabł i z klapy zaczynał wypływac płyn a przyczyną była plastikowa zawleczka, która sie obluzowała. Patrz na fotce
        • elektor
          • 135
          Zamieszczone przez piotrek_os
          Dzięki za poradę... Zeby dobrać się o tej zawleczki czeka mnie rozbieranie plastików klapy .. tak ?
          [ Dodano: Nie 20 Mar, 11 22:50 ]
          Zamieszczone przez Dobrzyl
          Czyli reszta tapicerki trzyma się tylko na uszczelkach ? a co od strony kanapy ? tam nie ma żadnych śrub/mocowań ?
          • piotrek_os
            • 8162
            elektor, odkrecasz jedna śrobke przy rączce a później walczysz z obudową klapy :diabelski_usmiech
